Datasheet ATTINY4-TSHR - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 512B FLASH 32B SRAM таймер 12 МГц — Даташит
Наименование модели: ATTINY4-TSHR
![]() 32 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 512Byte Flash 2.5V/3.3V/5V 6Pin SOT-23 | |||
ATTINY4-TSHR Microchip | от 22 ₽ | ||
ATTINY4-TSHR Atmel | 22 ₽ | ||
ATTINY4-TSHR Microchip | 67 ₽ | ||
ATTINY4-TSHR | от 77 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 512B FLASH 32B SRAM таймер 12 МГц
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
54 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 16 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories 512/1024 Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory 32 Bytes Internal SRAM Flash Write/Erase Cycles: 10,000 Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features One 16-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator 4-channel, 8-bit Analog to Digital Converter (1) On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features In-System Programmable (2) External and Internal Interrupt Sources Low Power Idle, ADC Noise Reduction, and Power-down Modes Enhanced Power-on Reset Circuit Programmable Supply Voltage Level Monitor with Interrupt and Reset Internal Calibrated Oscil
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 1.8 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.3 мм
- Длина: 2.9 мм
- Интерфейс: ISP
- Количество линий ввода/вывода: 4
- Количество таймеров: 1
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 32 B
- Размер памяти программ: 512 B
- Серия процессора: ATTINY4x
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: SOT-23
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 1.6 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY4TSHR, ATTINY4 TSHR
