Datasheet ATTINY5-TSHR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 512B FLASH 32B SRAM ADC 12 МГц таймер — Даташит
Наименование модели: ATTINY5-TSHR
![]() 37 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATTINY5-TSHR Microchip | 26 ₽ | ||
ATTINY5-TSHR Microchip | 48 ₽ | ||
ATtiny5-TSHR | от 155 ₽ | ||
ATTINY5-TSHR Microchip | от 168 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 512B FLASH 32B SRAM ADC 12 МГц таймер
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
54 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 16 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories 512/1024 Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory 32 Bytes Internal SRAM Flash Write/Erase Cycles: 10,000 Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features One 16-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator 4-channel, 8-bit Analog to Digital Converter (1) On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features In-System Programmable (2) External and Internal Interrupt Sources Low Power Idle, ADC Noise Reduction, and Power-down Modes Enhanced Power-on Reset Circuit Programmable Supply Voltage Level Monitor with Interrupt and Reset Internal Calibrated Oscil
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.3 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 2.9 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: ISP
- Количество линий ввода/вывода: 4
- Количество таймеров: 1
- Размер ОЗУ: 32 B
- Размер памяти программ: 512 B
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY5x
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: SOT-23
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 1.6 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATTINY5TSHR, ATTINY5 TSHR
