Datasheet ATTINY9-TSHR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 1 Кб FLASH 32B SRAM ADC таймер 12 МГц — Даташит
Atmel ATTINY9-TSHR
Наименование модели: ATTINY9-TSHR
30 предложений от 16 поставщиков
ATTINY9-TSHR
27 ₽
ATTINY9-TSHR
от 65 ₽
Контест
ATTINY9-TSHR
ATTINY9-TSHR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 1 Кб FLASH 32B SRAM ADC таймер 12 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 54 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 16 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories ­ 512/1024 Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory ­ 32 Bytes Internal SRAM ­ Flash Write/Erase Cycles: 10,000 ­ Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features ­ One 16-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ 4-channel, 8-bit Analog to Digital Converter (1) ­ On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features ­ In-System Programmable (2) ­ External and Internal Interrupt Sources ­ Low Power Idle, ADC Noise Reduction, and Power-down Modes ­ Enhanced Power-on Reset Circuit ­ Programmable Supply Voltage Level Monitor with Interrupt and Reset ­ Internal Calibrated Oscil
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.3 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 2.9 мм
  • Интерфейс: ISP
  • Количество линий ввода/вывода: 4
  • Количество таймеров: 1
  • Размер ОЗУ: 32 B
  • Размер памяти программ: 512 B
  • Серия процессора: ATTINY9x
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 1.6 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY9TSHR, ATTINY9 TSHR
На английском языке: Datasheet ATTINY9-TSHR - Atmel Microcontrollers (MCU) 1 Kb FLASH 32B SRAM ADC TIMER 12 MHz
