Datasheet ATXMEGA192A3-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 192 Кб + 8 Кб — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA192A3-AU
![]() 31 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit/16Bit AVR RISC 192KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin TQFP Tray | |||
ATXMEGA192A3-AU Microchip | от 2 255 ₽ | ||
ATXMEGA192A3-AU Microchip | по запросу | ||
ATXMEGA192A3-AU Atmel | по запросу | ||
ATXMEGA192A3-AU | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 192 Кб + 8 Кб
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART AES and DES Crypto Engine Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters One Two-channel, 12-bit,
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 2
- Интерфейс: I2C, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 7
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер ПЗУ данных: 4 Кб
- Размер памяти программ: 192 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA192A3AU, ATXMEGA192A3 AU
