Datasheet ATXMEGA192D3-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 192K FLASH;4K EE;16K SRAM;1.6-3.6V;32MHz — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA192D3-AU
![]() 28 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 192KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin TQFP | |||
ATXMEGA192D3-AU Atmel | от 97 ₽ | ||
ATXMEGA192D3-AU Atmel | от 566 ₽ | ||
ATXMEGA192D3-AU Microchip | от 1 114 ₽ | ||
ATXMEGA192D3-AU Microchip | 1 257 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 192K FLASH;4K EE;16K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART AES and DES Crypto Engine Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters One Two-channel, 12-bit,
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.6 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 192 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: XMEGA
- RoHS: да
ATXMEGA192D3AU, ATXMEGA192D3 AU
