Datasheet ATXMEGA256A3B-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 256K FLASH 4K EE 16K SRAM 3.6 В — Даташит
Atmel ATXMEGA256A3B-AU
Наименование модели: ATXMEGA256A3B-AU
Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 256KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin TQFP
ATXMEGA256A3B-AU
Atmel
80 ₽
ATXMEGA256A3B-AU
Atmel
от 599 ₽
Элитан
ATXMEGA256A3B-AU
2 537 ₽
ATXMEGA256A3BAU
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 256K FLASH 4K EE 16K SRAM 3.6 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 256 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 4 KB EEPROM ­ 16 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extension on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Six USARTs IrDA modulation/demodulation for one USART ­ Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two SPI (Serial Peripheral Interface) peripherals ­ AES and DES Crypto Engine ­ 32-bit Real Time Counter with separate Oscillator and Battery Backup System ­ Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters ­ One
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 49
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA256A3BAU, ATXMEGA256A3B AU
На английском языке: Datasheet ATXMEGA256A3B-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 256K FLASH 4K EE 16K SRAM 3.6 V
