Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet LPC2106FBD48/01 - NXP Даташит IC, микроконтроллер, 32 бит, 128K FLASH, 48LQFP — Даташит
NXP LPC2106FBD48/01
Наименование модели: LPC2106FBD48/01
Производитель: NXP
Описание: IC, микроконтроллер, 32 бит, 128K FLASH, 48LQFP
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2104/2105/2106
Single-chip 32-bit microcontrollers; 128 kB ISP/IAP flash with 16/32/64 kB RAM
Rev.
07 -- 20 June 2008 Product data sheet
1. General description
The UART are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 128 kB of embedded high speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options up to 64 kB, they are very well suited for communication gateways and protocol converters, soft modems, voice recognition and low end imaging, providing
  • Семейство: ARM7
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Тактовая частота процессора: 60 МГц
  • Тип генератора: внутренний, внешний
  • Количество таймеров: 3
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
  • Количество выводов: 48
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество логических функций: 2106
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Периферия: ШИМ, таймер
На английском языке: Datasheet LPC2106FBD48/01 - NXP IC, MCU, 32 bit, 128K FLASH, 48LQFP
Политика конфиденциальности
