Datasheet MC9S08SF4MTJ - Freescale Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 9S08SF4 20TSSOP — Даташит
Freescale MC9S08SF4MTJ
Наименование модели: MC9S08SF4MTJ
27 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit S08 S08 CISC 4KB Flash 3.3V/5V 20Pin TSSOP Tube
MC9S08SF4MTJ
59 ₽
MC9S08SF4MTJ
Freescale
126 ₽
Эиком
MC9S08SF4MTJ
от 443 ₽
MC9S08SF4MTJ
Freescale
Производитель: Freescale
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 9S08SF4 20TSSOP
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MC9S08SF4 Rev.
2, 4/2009
MC9S08SF4
MC9S08SF4 Series
Features · 8-Bit S08 Central Processor Unit (CPU) ­ Up to 40 MHz CPU at 2.7 V to 5.5 V across temperature range of ­40 °C to 125 °C ­ HC08 instruction set with added BGND instruction ­ Support for up to 32 interrupt/reset sources · On-Chip Memory ­ 4 KB flash read/program/erase over full operating voltage and temperature ­ 128-byte random-access memory (RAM) ­ Security circuitry to prevent unauthorized access to RAM and flash contents · Power-Saving Modes ­ Two low power stop modes; reduced power wait mode ­ Allows clocks to remain enabled to specific peripherals in stop3 mode · Clock Source Options ­ Internal Clock Source (ICS) -- Internal clock source module containing a frequency-locked-loop (FLL) controlled by internal or external reference; precision trimming of internal reference allows 0.2% resolution and 1% deviation over 0­70 °C and voltage, 2% deviation ov
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Длина: 6.6 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 18
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: MC9S08
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: TSSOP-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4.5 мм
  • Ядро: S08
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MC9S08SF4MTJ - Freescale 8- bit Microcontrollers (MCU) 9S08SF4 20TSSOP
