Datasheet LPC1764FBD100,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM Cortex M3 Micro контроллер — Даташит
NXP LPC1764FBD100,551
Наименование модели: LPC1764FBD100,551
Микросхема Микроконтроллер, LPC1764FBD100 - 128KB flash, 32KB SRAM, Ethernet, USB, LQFP100 package QFP 100Pin
LPC1764FBD100,551
295 ₽
LPC1764FBD100,551
295 ₽
LPC1764FBD100,551
419 ₽
LPC1764FBD100,551
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM Cortex M3 Micro контроллер
data sheetСкачать Data Sheet
LPC1769/68/67/66/65/64/63
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
Rev.
8 -- 14 November 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC1769/68/67/66/65/64/63 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1768/67/66/65/64/63 operate at CPU frequencies of up to 100 MHz. The LPC1769 operates at CPU frequencies of up to 120 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1769/68/67/66/65/64/63 includes
  • On-Chip DAC: да
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В, 2.7 В ... 3.6 В
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 70
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: LPC17
  • Тактовая частота максимальная: 100 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
LPC1764FBD100551, LPC1764FBD100 551
На английском языке: Datasheet LPC1764FBD100,551 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) ARM Cortex M3 Micro Controller
