Datasheet LPC1766FBD100,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM Cortex M3 Micro контроллер — Даташит
Наименование модели: LPC1766FBD100,551
![]() 32 предложений от 17 поставщиков Микроконтроллер NXP 32-бит ядро ARM Cortex M3 RISC 256кБ Флэш-память электропитание 3.3В 100-Pin LQFP лоток | |||
LPC1766FBD100,551 | 358 ₽ | ||
LPC1766FBD100,551 NXP | от 827 ₽ | ||
LPC1766FBD100,551 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM Cortex M3 Micro контроллер
LPC1769/68/67/66/65/64/63
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
Rev.
8 -- 14 November 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC1769/68/67/66/65/64/63 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1768/67/66/65/64/63 operate at CPU frequencies of up to 100 MHz. The LPC1769 operates at CPU frequencies of up to 120 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1769/68/67/66/65/64/63 includes
- On-Chip DAC: да
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В, 2.7 В ... 3.6 В
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 70
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: LPC17
- Тактовая частота максимальная: 100 МГц
- Тип корпуса: LQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
LPC1766FBD100551, LPC1766FBD100 551
