Datasheet LPC1769FBD100,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 120 МГц ARM Cortex-M3 микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: LPC1769FBD100,551
Купить LPC1769FBD100,551 на РадиоЛоцман.Цены — от 410 до 1 238 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 LPC17xx Microcontroller IC 32-Bit 120MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14). Embedded... | |||
| LPC1769FBD100,551 NXP | 538 ₽ | ||
| LPC1769FBD100,551 Rochester Electronics | 590 ₽ | ||
| LPC1769FBD100.551 | по запросу | ||
| LPC1769FBD100,551 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 120 МГц ARM Cortex-M3 микроконтроллер
LPC1769/68/67/66/65/64/63
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
Rev.
8 -- 14 November 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC1769/68/67/66/65/64/63 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1768/67/66/65/64/63 operate at CPU frequencies of up to 100 MHz. The LPC1769 operates at CPU frequencies of up to 120 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1769/68/67/66/65/64/63 includes
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: CAN, Ethernet, OTG, USB
- Количество линий ввода/вывода: 70
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: LPC17
- Тактовая частота максимальная: 120 МГц
- Тип корпуса: LQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
LPC1769FBD100551, LPC1769FBD100 551
