Datasheet LPC2103FBD48,151 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 32KF/8KR/10BADC — Даташит
Наименование модели: LPC2103FBD48,151
Купить LPC2103FBD48,151 на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 1 310 ₽ 35 предложений от 23 поставщиков Микроконтроллер NXP однокристальный 16-бит/32-бит 512кБ Флэш-память шины ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN 10-разрядный АЦП/ЦАП | |||
LPC2103FBD48.151 NXP | 83 ₽ | ||
LPC2103FBD48,151 NXP | 117 ₽ | ||
LPC2103FBD48,151 NXP | от 492 ₽ | ||
LPC2103FBD48151PBF NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 32KF/8KR/10BADC
LPC2101/02/03
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 8 kB/16 kB/32 kB flash with ISP/IAP, fast ports and 10-bit ADC
Rev.
04 -- 2 June 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC2101/02/03 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with 8 kB, 16 kB or 32 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, the LPC2101/02/03 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement. A blend of serial communications interfaces ranging from multiple UARTs, SPI to S
- On-Chip DAC: нет
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.65 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.45 мм (Max)
- Длина: 7.1 мм (Max)
- Интерфейс: I2C, SPI, SSP, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Серия процессора: LPC21
- Тактовая частота максимальная: 70 МГц
- Тип корпуса: LQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 7.1 мм (Max)
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC2103FBD48-S
LPC2103FBD48151, LPC2103FBD48 151
