Datasheet LPC2136FBD64/01,15 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 256KF/32KR/ADC — Даташит
NXP LPC2136FBD64/01,15
Наименование модели: LPC2136FBD64/01,15
22 предложений от 18 поставщиков
LPC2131/32/34/36/38 - Single-chip 16/32Bit microcontrollers; 32/64/128/256/512KB ISP/IAP flash with 10Bit ADC and DAC QFP 64Pin
LPC2136FBD64/01,15/REVF
450 ₽
ЗУМ-СМД
LPC2136FBD64/01,15
464 ₽
LPC2136FBD64/01,15
от 908 ₽
Эиком
LPC2136FBD64/01,15
2 479 ₽
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 256KF/32KR/ADC
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2131/32/34/36/38
Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC
Rev.
5.1 -- 29 July 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC2131/32/34/36/38 microcontrollers are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with 32 kB, 64 kB, 128 kB, 256 kB and 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options of 8 kB, 16 kB, and 32 kB, they are very
  • On-Chip DAC: да
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм (Max)
  • Длина: 10.1 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: I2C, SPI, SSP, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 47
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: LPC21
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 bit/32 бит
  • Ширина: 10.1 мм (Max)
  • Ядро: ARM7TDMI-S
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: LPC2136FBD64/01-S
LPC2136FBD64/0115, LPC2136FBD64/01 15
На английском языке: Datasheet LPC2136FBD64/01,15 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) ARM7 256KF/32KR/ADC
