Datasheet LPC2148FBD64,151 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 512KF/40KR/USB — Даташит
Наименование модели: LPC2148FBD64,151
![]() 32 предложений от 23 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC2141/42/44/46/48 - Single-chip 16Bit/32Bit microcontrollers; up to 512KB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10Bit ADC and DAC... | |||
LPC2148FBD64,151 NXP | 5.67 ₽ | ||
LPC2148FBD64,151 NXP | 434 ₽ | ||
LPC2148FBD64/151 Philips | по запросу | ||
LPC2148FBD64151 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 512KF/40KR/USB
LPC2141/42/44/46/48
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10-bit ADC and DAC
Rev.
5 -- 12 August 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC2141/42/44/46/48 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with embedded high-speed flash memory ranging from 32 kB to 512 kB. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, LPC2141/42/44/46/48 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. Serial communications interfaces ranging from a USB 2.0 Full-speed device, multiple UARTs, SPI, SSP to I2
- On-Chip DAC: да
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 14
- Интерфейс: I2C, SCI, SPI, SSP, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 45
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 40 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: LPC21
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: SOT-314-2
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC2148FBD64-S
LPC2148FBD64151, LPC2148FBD64 151
