Datasheet LPC2364FBD100,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 128KF/USB/ENET — Даташит
Наименование модели: LPC2364FBD100,551
![]() 46 предложений от 22 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC2364FBD100 - ARM7 with 128KB flash, 34KB SRAM, Ethernet, USB 2.0 Device, CAN, and 10Bit ADC QFP 100Pin | |||
LPC2364FBD100,551 | 364 ₽ | ||
LPC2364FBD100,551 NXP | от 1 514 ₽ | ||
LPC2364FBD100,551 Nexperia | от 1 601 ₽ | ||
LPC2364FBD100,551 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 128KF/USB/ENET
LPC2364/65/66/67/68
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10-bit ADC/DAC
Rev.
7 -- 20 October 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC2364/65/66/67/68 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with up to 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. The LPC2364/65/66/67/68 are ideal for multi-purpose serial communication applications. They incorporate a 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), USB full speed device with 4 kB of endpoint RAM
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: CAN, I2C, I2S, SPI, SSP, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 70
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 34 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: LPC23
- Тактовая частота максимальная: 72 МГц
- Тип корпуса: SOT-407-1
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC2364FBD100-S
LPC2364FBD100551, LPC2364FBD100 551
