Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet LPC2368FBD100,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 512KF/USB/ENET — Даташит
NXP LPC2368FBD100,551
Наименование модели: LPC2368FBD100,551
33 предложений от 21 поставщиков
Микроконтроллер NXP однокристальный 16-бит/32-бит 512кБ Флэш-память шины ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN 10-разрядный АЦП/ЦАП
727GS
LPC2368FBD100,551
6.53 ₽
LPC2368FBD100.551
705 ₽
LPC2368FBD100,551
872 ₽
ЭК ЗИП
LPC2368FBD100,551
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 512KF/USB/ENET
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2364/65/66/67/68
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10-bit ADC/DAC
Rev.
7 -- 20 October 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC2364/65/66/67/68 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with up to 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. The LPC2364/65/66/67/68 are ideal for multi-purpose serial communication applications. They incorporate a 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), USB full speed device with 4 kB of endpoint RAM
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: CAN, I2C, I2S, SPI, SSP, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 70
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 58 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: LPC23
  • Тактовая частота максимальная: 72 МГц
  • Тип корпуса: SOT-407-1
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 bit/32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ARM7TDMI-S
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: LPC2368FBD100-S
LPC2368FBD100551, LPC2368FBD100 551
На английском языке: Datasheet LPC2368FBD100,551 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) ARM7 512KF/USB/ENET
