Datasheet MCF51CN128CLH - Freescale Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит 128K Flash w/ On-Chip Ethernet — Даташит
Freescale MCF51CN128CLH
Наименование модели: MCF51CN128CLH
20 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP. Coldfire V1 MCF51CN Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded...
MCF51CN128CLH
от 244 ₽
MCF51CN128CLH
305 ₽
MCF51CN128CLH
850 ₽
727GS
MCF51CN128CLH
Производитель: Freescale
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 32- бит 128K Flash w/ On-Chip Ethernet
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MCF51CN128 Rev.
4, 5/2009
MCF51CN128
MCF51CN128 ColdFire Microcontroller Cover: MCF51CN128
The MCF51CN128 device is a low-cost, low-power, high-performance 32-bit ColdFire V1 microcontroller (MCU) featuring 10/100 BASE-T/TX fast ethernet controller (FEC), media independent interface (MII) to connect an external physical transceiver (PHY), and multi-function external bus interface. MCF51CN128 also has multiple communication interfaces for various ethernet gateway applications. MCF51CN128 is the first ColdFire V1 device to incorporate ethernet and external bus interface along with new features to minimize power consumption and increase functionality in low-power modes. The MCF51CN128 features the following functional units: · 32-bit ColdFire V1 Central Processing Unit (CPU) ­ Up to 50.33 MHz ColdFire CPU from 3.6 V to 3.0 V, up to 40 MHz CPU from 3.0 V to 2.1 V, and up to 20 MHz CPU from 2.1 V to 1.8 V across temperatu
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.45 мм (Max)
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: I2C, SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 2
  • Напряжение питания минимальное: 1.8 В
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 24 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: MCF51CN
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: ColdFire V1
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MCF51CN128CLH - Freescale 32- bit Microcontrollers (MCU) 32- bit 128K Flash w/ On-Chip Ethernet
