Datasheet PIC18LF45K22-I/ML - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб Flash 1536B RAM 8B nanoWatt — Даташит
Наименование модели: PIC18LF45K22-I/ML
![]() 22 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit PIC18 PIC RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V 44Pin QFN EP Tube | |||
PIC18LF45K22-I/ML Microchip | от 77 ₽ | ||
PIC18LF45K22-I/ML Microchip | 271 ₽ | ||
PIC18LF45K22-I/ML Microchip | от 560 ₽ | ||
PIC18LF45K22-I/ML Microchip | по запросу |
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб Flash 1536B RAM 8B nanoWatt
PIC18(L)F25/45K22
PIC18(L)F25/45K22 Rev.
A2/A3/A4/A5 Silicon Errata and Data Sheet Clarification
The PIC18(L)F25/45K22 family devices that you have received conform functionally to the current Device Data Sheet (DS41412E), except for the anomalies described in this document. The silicon issues discussed in the following pages are for silicon revisions with the Device and Revision IDs listed in Table 1. The silicon issues are summarized in Table 2. The errata described in this document will be addressed in future revisions of the PIC18(L)F25/45K22 silicon. Note: This document summarizes all silicon errata issues from all revisions of silicon, previous as well as current. Only the issues indicated in the last column of Table 2 apply to the current silicon revision (A5). For example, to identify the silicon revision level using MPLAB IDE in conjunction with MPLAB ICD 3 or PICkitTM 3: 1. Using the appropriate interface, connect the device to the MPLAB ICD 3 programmer/ debugger or PICkitTM
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.8 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Длина: 8 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 28
- Интерфейс: EUSART, I2C, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 7
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 1536 B
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: PIC18
- Тактовая частота максимальная: 64 МГц
- Тип корпуса: QFN-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 8 мм
- Ядро: PIC
- RoHS: да
PIC18LF45K22I/ML, PIC18LF45K22 I/ML
