Datasheet ADUC7019BCPZ62I - Analog Devices Даташит ИС, микроконтроллер 16/32 бит ARM7TDMI CORE, SMD — Даташит
Наименование модели: ADUC7019BCPZ62I
Купить ADUC7019BCPZ62I на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 2 362 ₽20 предложений от 17 поставщиков IC MCU 32BIT 62KB FLASH 40LFCSP. ARM7® MicroConverter® ADuC7xxx Microcontroller IC 16/32-Bit 44MHz 62KB (31K x16) FLASH 40-LFCSP-VQ (6x6). Embedded -... | |||
| ADUC7019BCPZ62I Analog Devices | 153 ₽ | ||
| ADUC7019BCPZ62I Rochester Electronics | 713 ₽ | ||
| ADUC7019BCPZ62I Analog Devices | 999 ₽ | ||
| ADUC7019BCPZ62I Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, микроконтроллер 16/32 бит ARM7TDMI CORE, SMD
Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI® MCU ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28
FEATURES
Analog I/O Multichannel, 12-bit, 1 MSPS ADC Up to 16 ADC channels1 Fully differential and single-ended modes 0 V to VREF analog input range 12-bit voltage output DACs Up to 4 DAC outputs available1 On-chip voltage reference On-chip temperature sensor (±3°C) Voltage comparator Microcontroller ARM7TDMI core, 16-bit/32-bit RISC architecture JTAG port supports code download and debug Clocking options Trimmed on-chip oscillator (±3%) External watch crystal External clock source up to 44 MHz 41.78 MHz PLL with programmable divider Memory 62 kB flash/EE memory, 8 kB SRAM In-circuit download, JTAG-based debug Software-triggered in-circuit reprogrammability On-chip peripherals UART, 2 Ч I2C® and SPI® serial I/O Up to 40-pin GPIO port1 4Ч general-purpose timers Wake-up and watchdog timers (WDT) Power supply monitor 3-phase, 16-bit PWM generator1 Programmable logic array (PLA) External mem
- Семейство: (ARM7) ADUC
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 14
- Размер памяти программ: 62 Кб
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Тактовая частота процессора: 44 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC, компаратор, DAC, PLA, PSM, ШИМ, таймер, Temp Sensor
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LFCSP
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Количество выводов: 40
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тактовая частота: 44 МГц
- Размер памяти Flash: 62 Кб
- IC Generic Number: 7109BCPZ62
- Интерфейс: I2C, JTAG, SPI, UART
- Количество логических функций: 62
- Тип памяти: FLASH
- Особые функции: ARM7TDMI core, 16-bit/32-bit RISC architecture/JTAG port supports code download and debug
- Количество входов АЦП: 5
- Количество битов: 16
Дополнительные аксессуары:
- IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A147C
- IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A158K
- IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A161K
