Datasheet ADUC7021BCPZ62 - Analog Devices Даташит ИС, микроконтроллер 16/32 бит ARM7TDMI CORE, SMD — Даташит
Analog Devices ADUC7021BCPZ62
Наименование модели: ADUC7021BCPZ62
39 предложений от 21 поставщиков
ADUC7021BCPZ62I
93 ₽
Эиком
ADUC7021BCPZ62
от 2 018 ₽
ТаймЧипс
ADUC7021BCPZ62IRL7
ADUC7021BCPZ62I-RL
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, микроконтроллер 16/32 бит ARM7TDMI CORE, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI® MCU ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28
FEATURES
Analog I/O Multichannel, 12-bit, 1 MSPS ADC Up to 16 ADC channels1 Fully differential and single-ended modes 0 V to VREF analog input range 12-bit voltage output DACs Up to 4 DAC outputs available1 On-chip voltage reference On-chip temperature sensor (±3°C) Voltage comparator Microcontroller ARM7TDMI core, 16-bit/32-bit RISC architecture JTAG port supports code download and debug Clocking options Trimmed on-chip oscillator (±3%) External watch crystal External clock source up to 44 MHz 41.78 MHz PLL with programmable divider Memory 62 kB flash/EE memory, 8 kB SRAM In-circuit download, JTAG-based debug Software-triggered in-circuit reprogrammability On-chip peripherals UART, 2 Ч I2C® and SPI® serial I/O Up to 40-pin GPIO port1 4Ч general-purpose timers Wake-up and watchdog timers (WDT) Power supply monitor 3-phase, 16-bit PWM generator1 Programmable logic array (PLA) External mem
  • Семейство: (ARM7) ADUC
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 13
  • Размер памяти программ: 62 Кб
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Тактовая частота процессора: 44 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, компаратор, DAC, PLA, PSM, ШИМ, таймер, Temp Sensor
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LFCSP
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Количество выводов: 40
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тактовая частота: 44 МГц
  • Размер памяти Flash: 62 Кб
  • IC Generic Number: 7021BCPZ62
  • Интерфейс: I2C, JTAG, SPI, UART
  • Количество логических функций: 62
  • Тип памяти: FLASH
  • Особые функции: ARM7TDMI core, 16-bit/32-bit RISC architecture/JTAG port supports code download and debug
  • Количество входов АЦП: 8
  • Количество битов: 16
Дополнительные аксессуары:
  • EPSON TOYOCOM - MC406-32.768KHZ
  • IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A103S
На английском языке: Datasheet ADUC7021BCPZ62 - Analog Devices IC, MCU 16/32 bit ARM7TDMI CORE, SMD
