Datasheet ADUC7026BSTZ62I - Analog Devices Даташит Микроконтроллер 16/32 бит ARM7TDMI CORE, SMD — Даташит
Analog Devices ADUC7026BSTZ62I
Наименование модели: ADUC7026BSTZ62I
40 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 32BIT 62KB FLASH 80LQFP. ARM7® MicroConverter® ADuC7xxx Microcontroller IC 16/32-Bit 44MHz 62KB (31K x16) FLASH 80-LQFP (12x12). Embedded -...
ADUC7026BSTZ62I|ARM7® MICROCONVERTER® IC
1 082 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADUC7026BSTZ62I
от 1 222 ₽
Эиком
ADUC7026BSTZ62I
от 2 863 ₽
ADUC7026BSTZ62I
3 039 ₽
Производитель: Analog Devices
Описание: Микроконтроллер 16/32 бит ARM7TDMI CORE, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI® MCU ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28
FEATURES
Analog I/O Multichannel, 12-bit, 1 MSPS ADC Up to 16 ADC channels1 Fully differential and single-ended modes 0 V to VREF analog input range 12-bit voltage output DACs Up to 4 DAC outputs available1 On-chip voltage reference On-chip temperature sensor (±3°C) Voltage comparator Microcontroller ARM7TDMI core, 16-bit/32-bit RISC architecture JTAG port supports code download and debug Clocking options Trimmed on-chip oscillator (±3%) External watch crystal External clock source up to 44 MHz 41.78 MHz PLL with programmable divider Memory 62 kB flash/EE memory, 8 kB SRAM In-circuit download, JTAG-based debug Software-triggered in-circuit reprogrammability On-chip peripherals UART, 2 Ч I2C® and SPI® serial I/O Up to 40-pin GPIO port1 4Ч general-purpose timers Wake-up and watchdog timers (WDT) Power supply monitor 3-phase, 16-bit PWM generator1 Programmable logic array (PLA) External mem
  • Контроллер семейства: (ARM7) ADUC
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 40
  • Память программ: 62 Кб
  • Оперативная память: 8 Кб
  • Тактовая частота: 44 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, Comparator, DAC, PLA, PSM, ШИМ, таймер, Temp Sensor
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Digital IC Case Style: LQFP
  • Диапазон питающего напряжения: 2.7 В до 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C до +125°C
  • Количество выводов: 40
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Operating Temperature Max: 125°C
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Clock Frequency: 44 МГц
  • IC Generic Number: 7026BSTZ62
  • Interface Type: I2C, SPI, UART
  • Logic Function Number: 62
  • Memory Size:
  • Memory Size Flash: 62 Кб
  • Memory Type: FLASH
  • Microprocessor/Controller Features: ARM7TDMI core, 16-bit/32-bit RISC architecture/JTAG port supports code download and debug
  • No.
    of ADC Inputs: 12
  • No. of Bits: 16
  • No. of I/O Lines: 40
  • Package / Case: LQFP
  • Packaging Type: Peel Pack
На английском языке: Datasheet ADUC7026BSTZ62I - Analog Devices MCU 16/32 bit ARM7TDMI CORE, SMD
