Datasheet ADUC7027BSTZ62 - Analog Devices Даташит Микроконтроллер 16/32 бит ARM7TDMI CORE, SMD — Даташит
Наименование модели: ADUC7027BSTZ62
![]() 32 предложений от 19 поставщиков IC MCU 32BIT 62KB FLASH 80LQFP. ARM7® MicroConverter® ADuC7xxx Microcontroller IC 16/32-Bit 44MHz 62KB (31K x16) FLASH 80-LQFP (12x12). Embedded -... | |||
ADUC7027BSTZ62 Analog Devices | 1 425 ₽ | ||
ADUC7027BSTZ62 Analog Devices | от 2 056 ₽ | ||
ADUC7027BSTZ62 Analog Devices | от 2 091 ₽ | ||
ADUC7027BSTZ62 Analog Devices | 2 190 ₽ |
Производитель: Analog Devices
Описание: Микроконтроллер 16/32 бит ARM7TDMI CORE, SMD
Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI® MCU ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28
FEATURES
Analog I/O Multichannel, 12-bit, 1 MSPS ADC Up to 16 ADC channels1 Fully differential and single-ended modes 0 V to VREF analog input range 12-bit voltage output DACs Up to 4 DAC outputs available1 On-chip voltage reference On-chip temperature sensor (±3°C) Voltage comparator Microcontroller ARM7TDMI core, 16-bit/32-bit RISC architecture JTAG port supports code download and debug Clocking options Trimmed on-chip oscillator (±3%) External watch crystal External clock source up to 44 MHz 41.78 MHz PLL with programmable divider Memory 62 kB flash/EE memory, 8 kB SRAM In-circuit download, JTAG-based debug Software-triggered in-circuit reprogrammability On-chip peripherals UART, 2 Ч I2C® and SPI® serial I/O Up to 40-pin GPIO port1 4Ч general-purpose timers Wake-up and watchdog timers (WDT) Power supply monitor 3-phase, 16-bit PWM generator1 Programmable logic array (PLA) External mem
- Контроллер семейства: (ARM7) ADUC
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 40
- Память программ: 62 Кб
- Оперативная память: 8 Кб
- Тактовая частота: 44 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC, Comparator, PLA, PSM, ШИМ, таймер, Temp Sensor
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 3
- Digital IC Case Style: LQFP
- Диапазон питающего напряжения: 2.7 В до 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C до +125°C
- Количество выводов: 40
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Operating Temperature Max: 125°C
- Temperature Operating Min: -40°C
- Clock Frequency: 44 МГц
- IC Generic Number: 7027BSTZ62
- Interface Type: I2C, UART, Serial
- Logic Function Number: 62
- Memory Size Flash: 62 Кб
- Memory Type: Flash
- Microprocessor/Controller Features: ARM7TDMI core, 16-bit/32-bit RISC architecture/JTAG port supports code download and debug
- No.
of ADC Inputs: 16
- No. of Bits: 16
- No. of I/O Lines: 40
- Package / Case
- Supply Voltage Max: 3.6 В
- Supply Voltage Min: 2.7 В
