Datasheet ADUC814ARUZ - Analog Devices Даташит 8 бит Микроконтроллер +12 бит ADC, SMD, TSSOP28 — Даташит
Наименование модели: ADUC814ARUZ
![]() 68 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ADUC814ARUZ Rochester Electronics | 509 ₽ | ||
ADUC814ARUZ-REEL7 Analog Devices | от 1 028 ₽ | ||
ADUC814ARUZ | по запросу | ||
ADUC814ARUZ Analog Devices | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: 8 бит Микроконтроллер +12 бит ADC, SMD, TSSOP28
MicroConverter®, Small Package 12-Bit ADC with Embedded Flash MCU ADuC814
FEATURES
ANALOG I/O 6-channel 247 kSPS ADC 12-bit resolution ADC high speed data capture mode Programmable reference via on-chip DAC for low level inputs, ADC performance specified to VREF = 1 V Dual voltage output DACs 12-bit resolution, 15 µs settling time Memory 8 kbytes on-chip Flash/EE program memory 640 bytes on-chip Flash/EE data memory Flash/EE, 100 year retention, 100 kcycle endurance 3 levels of Flash/EE program memory security In-circuit serial downlaod (no external hardware) 256 bytes on-chip data RAM 8051 based core 8051 compatible instruction set 32 kHz external crystal, on-chip programmable PLL (16.78 MHz max) Three 16-bit timer/counters 11 programmable I/O lines 11 interrupt sources, 2 priority levels Power Specified for 3 V and 5 V operation Normal: 3 mA @ 3 V (core CLK = 2.1 MHz) Power-down: 15 µA (32 kHz oscillator running) On-chip peripherals Power-on reset circuit (no need for external POR de
- Контроллер семейства: (8052) ADUC
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 11
- Память программ: 8 Кб
- EEPROM Memory Size: 8 Кб
- Оперативная память: 256Byte
- Тактовая частота: 16.78 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 3
- Периферия: ADC, DAC, PSM, RTC, Temp Sensor, таймер
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Digital IC Case Style: TSSOP
- Диапазон питающего напряжения: 2.7 В до 3.3 В, 4.5 В до 5.5 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C до +125°C
- Количество выводов: 28
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Operating Temperature Max: 125°C
- Temperature Operating Min: -40°C
- Clock Frequency: 16.78 МГц
- IC Generic Number: 814
- Interface Type: I2C, SPI, UART
- Logic Function Number: 814
- Memory Size: 8 Кб
- Memory Size Flash: 8 Кб
- Memory Type: Flash EEPROM
- Microprocessor/Controller Features: 6-channel 247 kSPS ADC, ADC high speed data capture mode, 8 kbytes on-chip Flash/EE program memory, 640 bytes on-chip Flash/EE data memory, Flash/EE, 100 year retention, 100 kcycle endurance, 3 levels of Flash/EE program memory security
