Datasheet ADUC832BSZ - Analog Devices Даташит IC, SM 8- бит Микроконтроллер + ADC, WAFFLE80 — Даташит
Наименование модели: ADUC832BSZ
![]() 40 предложений от 21 поставщиков Микроконв, 8052 ядро, 1.3MIPS/16МГц, кварц 32кГц, АЦП 12 бит, 8кан., 247kSPS, 2ЦАП 12 бит, 2ШИМ 16 бит, темп.дат. +1.5°C, Flash prog... | |||
ADUC832BSZ Analog Devices | от 3 469 ₽ | ||
ADUC832BSZ-REEL Analog Devices | по запросу | ||
ADUC832BSZ | по запросу | ||
ADUC832BSZ Analog Devices | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: IC, SM 8- бит Микроконтроллер + ADC, WAFFLE80
MicroConverter , 12-Bit ADCs and DACs with Embedded 62 kBytes Flash MCU ADuC832
FEATURES ANALOG I/O 8-Channel, 247 kSPS 12-Bit ADC DC Performance: 1 LSB INL AC Performance: 71 dB SNR DMA Controller for High Speed ADC-to-RAM Capture 2 12-Bit (Monotonic) Voltage Output DACs Dual Output PWM/ - DACs On-Chip Temperature Sensor Function 3 C On-Chip Voltage Reference Memory 62 kBytes On-Chip Flash/EE Program Memory 4 kBytes On-Chip Flash/EE Data Memory Flash/EE, 100 Yr Retention, 100 kCycles Endurance 2304 Bytes On-Chip Data RAM 8051-Based Core 8051 Compatible Instruction Set (16 MHz Max) 32 kHz Ext Crystal, On-Chip Programmable PLL 12 Interrupt Sources, 2 Priority Levels Dual Data Pointer Extended 11-Bit Stack Pointer On-Chip Peripherals Time Interval Counter (TIC) , UART, I2C ® and SPI® Serial I/O Watchdog Timer (WDT), Power Supply Monitor (PSM) Power Specified for 3 V and 5 V Operation Normal, Idle, and Power-Down Modes Power-Down: 25 A @ 3 V with Wake-Up cct Running APPLICATIONS Optical
- Контроллер семейства: (8052) ADUC
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Память программ: 62 Кб
- EEPROM Memory Size: 62 Кб
- Оперативная память: 2 Кб
- Тактовая частота: 16.77 МГц
- Тип генератора: внешний Only
- Количество таймеров: 3
- Периферия: ADC, DAC, PSM
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 2
- Digital IC Case Style: LQFP
- Диапазон питающего напряжения: 2.7 В до 3.6 В, 4.75 В до 5.25 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C до +125°C
- Количество выводов: 52
- Operating Temperature Max: 125°C
- Temperature Operating Min: -40°C
- Clock Frequency: 16 МГц
- IC Generic Number: 832
- Interface Type: I2C, SPI, UART
- Logic Function Number: 832
- Memory Size: 62 Кб
- Memory Size Flash: 62 Кб
- Memory Type: Flash EEPROM
- Microprocessor/Controller Features: 62 kBytes On-Chip Flash/EE Program Memory, 4 kBytes On-Chip Flash/EE Data Memory, 2304 Bytes On-Chip Data RAM, Dual Data Pointer, Time Interval Counter, Watchdog таймер (WDT), Power Supply Monitor (PSM), ANALOG I/O, 8-Channel, 247 kSPS 12- бит ADC
- No.
of ADC Inputs: 8
Дополнительные аксессуары:
- DATAMAN - DATAMAN 848PRO
