Datasheet ADUC842BSZ62-3 - Analog Devices Даташит ИС, микроконтроллер, 62K 3 В, MQFP52 — Даташит
Analog Devices ADUC842BSZ62-3
Наименование модели: ADUC842BSZ62-3
36 предложений от 17 поставщиков
Микроконв., однотакт. 8052 ядро, 8MIPS/8МГц, кварц 32кГц, АЦП 12 бит, 8кан., 420kSPS, 2ЦАП 12 бит, 2ШИМ 16 бит, темп.дат. +1.5°C, Flash...
ADUC842BSZ62-3
1 315 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADUC842BSZ62-3
LifeElectronics
ADUC842BSZ62-3
SUV System
ADUC842BSZ62-3
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, микроконтроллер, 62K 3 В, MQFP52
data sheetСкачать Data Sheet
MicroConverter® 12-Bit ADCs and DACs with Embedded High Speed 62-kB Flash MCU ADuC841/ADuC842/ADuC843
FEATURES
Pin compatable ugrade of ADuC812/ADuC831/ADuC832 Increased performance Single-cycle 20 MIPS 8052 core High speed 420 kSPS 12-bit ADC Increased memory Up to 62 kBytes on-chip Flash/EE program memory 4 kBytes on-chip Flash/EE data memory In-circuit reprogrammable Flash/EE, 100 year retention, 100 kCycle endurance 2304 bytes on-chip data RAM Smaller package 8 mm Ч 8 mm chip scale package 52-lead PQFP--pin compatable upgrade Analog I/O 8-channel, 420 kSPS high accuracy, 12-bit ADC On-chip, 15 ppm/°C voltage reference DMA controller, high speed ADC-to-RAM capture Two 12-bit voltage output DACs1 Dual output PWM - DACs On-chip temperature monitor function 8052 based core 8051 compatible instruction set (20 MHz max) High performance single-cycle core 32 kHz external crystal, on-chip programmable PLL 12 interrupt sources, 2 priority levels Dual data pointers, extended 11-bit stack poin
  • Семейство: (8052) ADUC
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Размер памяти программ: 62 Кб
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Тактовая частота процессора: 16.78 МГц
  • Тип генератора: внешний
  • Количество таймеров: 3
  • Периферия: DAC, ADC, PSM, TIC
  • Количество каналов ШИМ: 2
  • Тип корпуса: MQFP
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В, 4.75 В ... 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 52
  • Тактовая частота: 16 МГц
  • Размер памяти Flash: 62 Кб
  • Интерфейс: I2C, Serial, SPI, UART
  • Количество логических функций: 842
  • Количество входов АЦП: 8
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • LEAP ELECTRONIC - LEAPER-48
  • Roth Elektronik - RE471
ADUC842BSZ623, ADUC842BSZ62 3
На английском языке: Datasheet ADUC842BSZ62-3 - Analog Devices IC, MICROCONTROLLER, 62K 3 V, MQFP52
