Datasheet ADUC842BSZ62-5 - Analog Devices Даташит ИС, микроконтроллер, 62K 5 В, MQFP52 — Даташит
Наименование модели: ADUC842BSZ62-5
![]() 43 предложений от 21 поставщиков Микроконв., однотакт. 8052 ядро, 16MIPS/16МГц, кварц 32кГц, АЦП 12 бит, 8кан., 420kSPS, 2ЦАП 12 бит, 2ШИМ 16 бит, темп.датч. +1.5°C, Flash... | |||
ADUC842BSZ62-5 Analog Devices | 1 769 ₽ | ||
ADUC842BSZ62-5 Analog Devices | 3 769 ₽ | ||
ADUC842BSZ62-5 Analog Devices | от 3 945 ₽ | ||
ADUC842BSZ62-5 | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, микроконтроллер, 62K 5 В, MQFP52
MicroConverter® 12-Bit ADCs and DACs with Embedded High Speed 62-kB Flash MCU ADuC841/ADuC842/ADuC843
FEATURES
Pin compatable ugrade of ADuC812/ADuC831/ADuC832 Increased performance Single-cycle 20 MIPS 8052 core High speed 420 kSPS 12-bit ADC Increased memory Up to 62 kBytes on-chip Flash/EE program memory 4 kBytes on-chip Flash/EE data memory In-circuit reprogrammable Flash/EE, 100 year retention, 100 kCycle endurance 2304 bytes on-chip data RAM Smaller package 8 mm Ч 8 mm chip scale package 52-lead PQFP--pin compatable upgrade Analog I/O 8-channel, 420 kSPS high accuracy, 12-bit ADC On-chip, 15 ppm/°C voltage reference DMA controller, high speed ADC-to-RAM capture Two 12-bit voltage output DACs1 Dual output PWM - DACs On-chip temperature monitor function 8052 based core 8051 compatible instruction set (20 MHz max) High performance single-cycle core 32 kHz external crystal, on-chip programmable PLL 12 interrupt sources, 2 priority levels Dual data pointers, extended 11-bit stack poin
- Семейство: (8052) ADUC
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Размер памяти программ: 62 Кб
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Тактовая частота процессора: 16.78 МГц
- Тип генератора: внешний
- Количество таймеров: 3
- Периферия: DAC, ADC, PSM, TIC
- Количество каналов ШИМ: 2
- Тип корпуса: MQFP
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В, 4.75 В ... 5.25 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 52
- Тактовая частота: 16 МГц
- Размер памяти Flash: 62 Кб
- Интерфейс: I2C, Serial, SPI, UART
- Количество логических функций: 842
- Количество входов АЦП: 8
- Упаковка: Peel Pack
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- LEAP ELECTRONIC - LEAPER-48
- Roth Elektronik - RE471
ADUC842BSZ625, ADUC842BSZ62 5
