Datasheet AT32AP7000-CTUT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб SRAM 16 Кб instruct/data caches — Даташит
Наименование модели: AT32AP7000-CTUT
Купить AT32AP7000-CTUT на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 1 733 ₽15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, RISC Microcontroller, 32Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 150MHz, CMOS, 1MM PITCH, GREEN, CTBGA-256 | |||
| AT32AP7000-CTUT Microchip | 63 ₽ | ||
| AT32AP7000-CTUT Atmel | 1 093 ₽ | ||
| AT32AP7000-CTUT Microchip | 1 733 ₽ | ||
| AT32AP7000-CTUT Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб SRAM 16 Кб instruct/data caches
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 32-Bit Microcontroller
210 DMIPS throughput at 150 MHz 16 KB instruction cache and 16 KB data caches Memory Management Unit enabling use of operating systems Single-cycle RISC instruction set including SIMD and DSP instructions Java Hardware Acceleration Pixel Co-Processor Pixel Co-Processor for video acceleration through color-space conversion (YUV<->RGB), image scaling and filtering, quarter pixel motion compensation Multi-hierarchy bus system High-performance data transfers on separate buses for increased performance Data Memories 32KBytes SRAM External Memory Interface SDRAM, DataFlashTM, SRAM, Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Compact Flash, Smart Media, NAND Flash Direct Memory Access Controller External Memory access without CPU intervention Interrupt Controller Individually maskable Interrupts Each interrupt request has a programmable priority and autovector address System Functions Power and C
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.81 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
1.95 В, 3.6 В
- Длина: 17 мм
- Интерфейс: 2-Wire, EBI, ISI, JTAG, MCI, PS2, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 160
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В, 3.3 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Тактовая частота максимальная: 150 МГц
- Тип корпуса: CTBGA-256
- Тип памяти программ: Flash, SRAM
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 17 мм
- Ядро: AT32
- RoHS: да
AT32AP7000CTUT, AT32AP7000 CTUT
