Datasheet AT32UC3L064-AUT - Atmel Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) UC3L-64KB Flash — Даташит
Наименование модели: AT32UC3L064-AUT
![]() 22 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT32 AVR RISC 64KB Flash 1.8V/3.3V 48Pin TQFP Tray | |||
AT32UC3L064-AUT Microchip | 291 ₽ | ||
AT32UC3L064-AUT Rochester Electronics | 409 ₽ | ||
AT32UC3L064-AUT | от 2 218 ₽ | ||
AT32UC3L064-AUT Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) UC3L-64KB Flash
Features
· High Performance, Low Power Atmel® 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set including DSP Instructions Read Modify Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performance · Up to 64DMIPS Running at 50MHz from Flash (1 Flash Wait State) · Up to 36DMIPS Running at 25MHz from Flash (0 Flash Wait State) Memory Protection Unit (MPU) · Secure Access Unit (SAU) providing User Defined Peripheral Protection picoPower® Technology for Ultra-low Power Consumption Multi-hierarchy Bus System High-performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 12 Peripheral DMA Channels improve Speed for Peripheral Communication Internal High-speed Flash 64Kbytes, 32Kbytes, and 16Kbytes Versions Single-cycle Access up to 25MHz FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.62 В ...
3.6 В
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 9
- Интерфейс: 2-Wire, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 8
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 50 МГц
- Тип корпуса: TQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
AT32UC3L064AUT, AT32UC3L064 AUT
