Datasheet AT80C51RD2-3CSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит AT80 CISC ROMless 3-5 В — Даташит
Наименование модели: AT80C51RD2-3CSUM
Купить AT80C51RD2-3CSUM на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 1 000 ₽30 предложений от 20 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, ATMEL AT80C51RD2-3CSUM 8Bit Microcontroller, AT80C51, 40MHz, 1.25KB, 40Pins, DIP | |||
| AT80C51RD2-3CSUM Microchip | 80 ₽ | ||
| AT80C51RD2-3CSUM Microchip | от 793 ₽ | ||
| AT80C51RD2-3CSUM Microchip | по запросу | ||
| AT80C51RD2-3CSUM | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит AT80 CISC ROMless 3-5 В
1.
Features
· 80C52 Compatible
8051 pin and instruction compatible Four 8-bit I/O ports Three 16-bit timer/counters 256 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer On-chip ROM/EPROM (16K-bytes, 32K-bytes, 64K-bytes) On-chip eXpanded RAM (XRAM) (256 or 768 bytes) Programmable Clock Out and Up/Down Timer/Counter 2 Programmable Counter Array with High Speed Output, Compare / Capture, Pulse Width Modulator, Watchdog Timer Capabilities Hardware Watchdog Timer (One-time enabled with Reset-Out) 2 extra 8-bit I/O ports available on RD2 with high pin count packages Asynchronous port reset Interrupt Structure with 7 Interrupt sources, 4 level priority interrupt system Full duplex Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition Low EMI (inhibit ALE) Power Control modes Idle mode
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 53.21 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1280 B
- Серия процессора: AT80x
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: PDIL-40
- Тип памяти программ: ROMLess
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.73 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT80C51RD23CSUM, AT80C51RD2 3CSUM
