Datasheet AT89C2051-12PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 PINS 2K FLASH 12 МГц 2.7 - 5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89C2051-12PU
![]() 35 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, ATMEL AT89C2051-12PU 8Bit Microcontroller, High Performance CMOS, AT89C2051, 12MHz, 2KB, 125Byte, 20Pins, DIP | |||
AT89C2051-12PU Microchip | от 125 ₽ | ||
AT89C2051-12PU | по запросу | ||
AT89C2051-12PU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 PINS 2K FLASH 12 МГц 2.7 - 5.5 В
Features
· Compatible with MCS®-51Products · 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 6 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 5.33 мм
- Длина: 26.92 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C205112PU, AT89C2051 12PU
