Datasheet AT89C4051-12PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89C4051-12PU
![]() 35 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5V, 20Pin - 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5V, PDIP | |||
AT89C4051-12PU Microchip | от 46 ₽ | ||
AT89C4051-12PU Microchip | 99 ₽ | ||
AT89C4051-12PU Microchip | 170 ₽ | ||
AT89C4051-12PU | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В
Features
· Compatible with MCS®-51Products · 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051
1.
Description
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 5.33 мм (Max)
- Длина: 26.9 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: PDIP Вт
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм (Max)
- Ядро: 89C
- RoHS: да
AT89C405112PU, AT89C4051 12PU
