Datasheet AT89C4051-12SU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 12 МГц 4V-5.5V — Даташит
Atmel AT89C4051-12SU
Наименование модели: AT89C4051-12SU
32 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20SOIC. 8051 89C Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-SOIC. Embedded - Microcontrollers...
AT89C4051-12SU
от 33 ₽
AT89C4051-12SU
43 ₽
AT89C4051-12SU
Atmel
SUV System
AT89C4051-12SU
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 12 МГц 4V-5.5V
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51Products · 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Длина: 13 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C405112SU, AT89C4051 12SU
На английском языке: Datasheet AT89C4051-12SU - Atmel Microcontrollers (MCU) 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5 V 12 MHz 4V-5.5V
