Datasheet AT89S2051-24PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2K FLSH 24 МГц — Даташит
Atmel AT89S2051-24PU
Наименование модели: AT89S2051-24PU
32 предложений от 16 поставщиков
8 Bit MCU, 8051 Family AT89S2051 Series Microcontrollers, 24 МГц, 2 КБ, 256 Байт, 20 вывод(-ов)
AT89S2051-24PU
Atmel
121 ₽
AT89S2051-24PU
от 186 ₽
Контест
AT89S2051-24PU
AT89S2051-24PU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2K FLSH 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 2K/4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory
­ Serial Interface for Program Downloading ­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator with Selectable Interrupt 8-bit PWM (Pulse-width Modulation) Low Power Idle and Power-down Modes Brownout Reset Enhanced UART Serial Port with Framing Error Detection and Automatic Address Recognition Internal Power-on Reset Interrupt Recovery from Power-down Mode Programmable and Fuseable x2 Clock Option Four-level Enhanced Interrupt Controller Power-off Flag Flexible Programming (Byte and Page Modes) ­ Page Mode: 32 Bytes/Page User Serviceable Signature Page (32 Bytes)
8-bit M
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 5.33 мм
  • Длина: 26.92 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PDIP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.11 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89S205124PU, AT89S2051 24PU
На английском языке: Datasheet AT89S2051-24PU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 2K FLSH 24 MHz
