Datasheet AT89S4051-24SU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4K FLASH 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89S4051-24SU
Купить AT89S4051-24SU на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 615 ₽30 предложений от 20 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20SOIC. 8051 89S Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-SOIC. Embedded - Microcontrollers... | |||
| AT89S4051-24SU Atmel | 115 ₽ | ||
| AT89S4051-24SU | от 390 ₽ | ||
| AT89S4051-24SU Microchip | от 559 ₽ | ||
| AT89S4051-24SU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4K FLASH 24 МГц
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 2K/4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory
Serial Interface for Program Downloading Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator with Selectable Interrupt 8-bit PWM (Pulse-width Modulation) Low Power Idle and Power-down Modes Brownout Reset Enhanced UART Serial Port with Framing Error Detection and Automatic Address Recognition Internal Power-on Reset Interrupt Recovery from Power-down Mode Programmable and Fuseable x2 Clock Option Four-level Enhanced Interrupt Controller Power-off Flag Flexible Programming (Byte and Page Modes) Page Mode: 32 Bytes/Page User Serviceable Signature Page (32 Bytes)
8-bit M
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 2.35 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 13 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: SOIC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89S405124SU, AT89S4051 24SU
