Datasheet AT90USB162-16AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR USB 16K FLASH — Даташит
Наименование модели: AT90USB162-16AU
![]() 50 предложений от 25 поставщиков Специализированный микроконтроллер 8 бит, AVR, 16МГц, 512байт RAM/16КБ программной, 2.7В-5.5В | |||
AT90USB162-16AU Atmel | 276 ₽ | ||
AT90USB162-16AU Microchip | от 376 ₽ | ||
AT90USB162-16AU Microchip | от 511 ₽ | ||
AT90USB162-16AU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR USB 16K FLASH
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
135 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz Non-volatile Program and Data Memories 8K / 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset True Read-While-Write Operation 512 Bytes EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Software Security USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s Fully independant 176 bytes USB DPRAM for endpoint memory allocation Endpoint 0 for Control Transfer
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1 мм
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб (512 x 8)
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: AT90USBx
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: TQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
AT90USB16216AU, AT90USB162 16AU
