Datasheet AT90USB82-16MU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR USB 8K FLASH — Даташит
Наименование модели: AT90USB82-16MU
![]() 23 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT90 AVR RISC 8KB Flash 3.3V/5V 32Pin QFN EP | |||
AT90USB82-16MU Microchip | 88 ₽ | ||
AT90USB82-16MU Microchip | 301 ₽ | ||
AT90USB82-16MU Microchip | от 524 ₽ | ||
AT90USB82-16MU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR USB 8K FLASH
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
125 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz Non-volatile Program and Data Memories 8K / 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB boot-loader programmed by default in the factory · In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset · True Read-While-Write Operation 512 Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Software Security USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s Fully independant 176 bytes USB DPRAM
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.95 мм (Max)
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: AT90USBx
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: AT90
- RoHS: да
AT90USB8216MU, AT90USB82 16MU
