Datasheet AT91SAM7L128-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash — Даташит
Наименование модели: AT91SAM7L128-AU
Купить AT91SAM7L128-AU на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 1 761 ₽16 предложений от 14 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB FLASH 128LQFP. ARM7® SAM7L Microcontroller IC 16/32-Bit 36MHz 128KB (128K x 8) FLASH 128-LQFP (20x14). Embedded -... | |||
| AT91SAM7L128-AU Atmel | 628 ₽ | ||
| AT91SAM7L128-AU Microchip | по запросу | ||
| AT91SAM7L128-AU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash 128 Kbytes (AT91SAM7L128), Organized in 512 Pages of 256 Bytes Single Plane 64 Kbytes (AT91SAM7L64), Organized In 256 Pages of 256 Bytes Single Plane Single Cycle Access at Up to 15 MHz in Worst Case Conditions 128-bit Read Access Page Programming Time: 4.6 ms, Including Page Auto Erase, Full Erase Time: 10 ms 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed 6 Kbytes · 2 Kbytes Directly on Main Supply That Can Be Used as Backup SRAM · 4 Kbytes in the Core Memory Controller (MC) Enhanced Embedded Flash Controller, Abort Status and Misalig
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.8 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 20 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 80
- Количество таймеров: 3
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 6 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 36 МГц
- Тип корпуса: LQFP-128
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91SAM7L128AU, AT91SAM7L128 AU
