Datasheet AT91SAM7L64-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) Ind — Даташит
Atmel AT91SAM7L64-AU
Наименование модели: AT91SAM7L64-AU
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 128LQFP. ARM7® SAM7L Microcontroller IC 16/32-Bit 36MHz 64KB (64K x 8) FLASH 128-LQFP (20x14). Embedded -...
AT91SAM7L64-AU
460 ₽
AT91SAM7L64-AU
Atmel
1 581 ₽
AT91SAM7L64-AU
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM7L64-AU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) Ind.
Temp Green
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 128 Kbytes (AT91SAM7L128), Organized in 512 Pages of 256 Bytes Single Plane ­ 64 Kbytes (AT91SAM7L64), Organized In 256 Pages of 256 Bytes Single Plane ­ Single Cycle Access at Up to 15 MHz in Worst Case Conditions ­ 128-bit Read Access ­ Page Programming Time: 4.6 ms, Including Page Auto Erase, Full Erase Time: 10 ms ­ 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit ­ Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed ­ 6 Kbytes · 2 Kbytes Directly on Main Supply That Can Be Used as Backup SRAM · 4 Kbytes in the Core Memory Controller (MC) ­ Enhanced Embedded Flash Controller, Abort Status and Misalig
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 20 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 80
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 6 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 36 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91SAM7L64AU, AT91SAM7L64 AU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7L64-AU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) Ind
