Datasheet AT91SAM7S321-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) — Даташит
Atmel AT91SAM7S321-AU
Наименование модели: AT91SAM7S321-AU
16 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 64LQFP. ARM7® SAM7S Microcontroller IC 16/32-Bit 55MHz 32KB (32K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded -...
AT91SAM7S321-AU
260 ₽
AT91SAM7S321-AU
727GS
AT91SAM7S321-AU
SUV System
AT91SAM7S321-AU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) .
- LQFP IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes (AT91SAM7S512) Organized in Two Contiguous Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) ­ 256 kbytes(AT91SAM7S256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 128 Kbytes (AT91SAM7S128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) ­ 64 Kbytes (AT91SAM7S64) Organized in 512 Pages of 128 Bytes (Single Plane) ­ 32 Kbytes (AT91SAM7S321/32) Organized in 256 Pages of 128 Bytes (Single Plane) ­ Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions ­ Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed ­ Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms ­ 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security B
  • Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: I2C, I2S, SPI, SSC, TWI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 10 бит
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91SAM7S321AU, AT91SAM7S321 AU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7S321-AU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU)
