Datasheet AT91SAM7S512-AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM7S512-AU
15 предложений от 15 поставщиков IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP. ARM7® SAM7S Microcontroller IC 16/32-Bit 55MHz 512KB (512K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded -... | |||
| AT91SAM7S512-AU-999 Microchip | 556 ₽ | ||
| AT91SAM7S512-AU-999 Atmel | 1 202 ₽ | ||
| AT91SAM7S512-AU-999 Atmel | 1 286 ₽ | ||
| AT91SAM7S512-AU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash 512 Kbytes (AT91SAM7S512) Organized in Two Contiguous Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) 256 kbytes(AT91SAM7S256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) 128 Kbytes (AT91SAM7S128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) 64 Kbytes (AT91SAM7S64) Organized in 512 Pages of 128 Bytes (Single Plane) 32 Kbytes (AT91SAM7S321/32) Organized in 256 Pages of 128 Bytes (Single Plane) Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security B
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
1.95 В, 3.6 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: SPI, TWI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 30 МГц
- Тип корпуса: LQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91SAM7S512AU, AT91SAM7S512 AU
