Datasheet AT91SAM7SE32-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP — Даташит
Atmel AT91SAM7SE32-AU
Наименование модели: AT91SAM7SE32-AU
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit ARM7TDMI RISC 32KB Flash 1.8V/3.3V 128Pin LQFP
AT91SAM7SE32-AU
322 ₽
AT91SAM7SE32-AU
731 ₽
AT91SAM7SE32-AU
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM7SE32-AU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes, Organized in Two Contiguous Banks of 1024 Pages of 256 Bytes Dual Plane (AT91SAM7SE512) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7SE256) Organized in One Bank of 1024 Pages of 256 Bytes Single Plane (AT91SAM7SE256) ­ 32 Kbytes (AT91SAM7SE32) Organized in One Bank of 256 Pages of 128 Bytes Single Plane (AT91SAM7SE32) ­ Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions ­ Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed ­ Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms ­ 10,000 Erase Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit ­ Fast Flash Programming Interface for High Volume Production 32 Kbytes (AT91SAM7SE512/256) or 8 Kbytes
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 20 мм
  • Интерфейс: EBI, SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 88
  • Количество таймеров: 3
  • Напряжение питания минимальное: 1.65 В, 3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-128
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91SAM7SE32AU, AT91SAM7SE32 AU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7SE32-AU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) LQFP IND TEMP
