Datasheet AT91SAM7SE512-AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash 32 Кб SRAM 48 МГц 4 ШИМ — Даташит
Atmel AT91SAM7SE512-AU
Наименование модели: AT91SAM7SE512-AU
20 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT91 ARM7TDMI RISC 512KB Flash 1.8V/3.3V 128Pin LQFP
727GS
AT91SAM7SE512-AU
4.01 ₽
AT91SAM7SE512-AU
1 065 ₽
Контест
AT91SAM7SE512-AU
1 824 ₽
SUV System
AT91SAM7SE512-AU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash 32 Кб SRAM 48 МГц 4 ШИМ
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 512 Kbytes, Organized in Two Contiguous Banks of 1024 Pages of 256 Bytes Dual Plane (AT91SAM7SE512) ­ 256 Kbytes (AT91SAM7SE256) Organized in One Bank of 1024 Pages of 256 Bytes Single Plane (AT91SAM7SE256) ­ 32 Kbytes (AT91SAM7SE32) Organized in One Bank of 256 Pages of 128 Bytes Single Plane (AT91SAM7SE32) ­ Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions ­ Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed ­ Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms ­ 10,000 Erase Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit ­ Fast Flash Programming Interface for High Volume Production 32 Kbytes (AT91SAM7SE512/256) or 8 Kbytes
  • Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 20 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: EBI, SPI, TWI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 88
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    3.3 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-128
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91SAM7SE512AU, AT91SAM7SE512 AU
На английском языке: Datasheet AT91SAM7SE512-AU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) 512 Kb Flash 32 Kb SRAM 48 MHz 4 PWM
