Datasheet AT91SAM9260B-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32- бит — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9260B-CU
35 предложений от 23 поставщиков IC MCU 32BIT 32KB ROM 217BGA. ARM926EJ-S Microprocessor IC AT91SAM 1 Core, 32-Bit 180MHz 217-LFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors | |||
| AT91SAM9260B-CU Microchip | от 272 ₽ | ||
| AT91SAM9260B-CU-999 | 383 ₽ | ||
| AT91SAM9260B-CU-999 Microchip | от 875 ₽ | ||
| AT91SAM9260B-CU-999 Microchip | 1 200 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32- бит
Features
· 180 MHz ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
8 KBytes Data Cache, 8 KBytes Instruction Cache, MMU
· Memories
32-bit External Bus Interface supporting 4-bank SDRAM/LPSDR, Static Memories, CompactFlash, SLC NAND Flash with ECC Two 4-kbyte internal SRAM, single-cycle access at system speed One 32-kbyte internal ROM, embedding bootstrap routine Peripherals ITU-R BT.
601/656 Image Sensor Interface USB Device and USB Host with dedicated On-Chip Transceiver 10/100 Mbps Ethernet MAC Controller One High Speed Memory Card Host Two Master/Slave Serial Peripheral Interfaces Two Three-channel 32-bit Timer/Counters One Synchronous Serial Controller One Two-wire Interface Four USARTs Two UARTs 4-channel 10-bit ADC System 90 MHz six 32-bit layer AHB Bus Matrix 22 Peripheral DMA Channels Boot from NAND Flash, SDCard, DataFlash® or serial DataFlash Reset Controller with On-Chip Power-on Reset Selectable 32,768 Hz Low-Power and 3-20 MHz Main Oscillator
- Supply Voltage - Max: 4 В
- Supply Voltage - Min: 2 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.86 мм
- Длина: 15 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: 2-Wire, EBI, ISI, JTAG, MCI, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 96
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2 В ... 4 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер ПЗУ данных: 32 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 210 МГц
- Тип корпуса: BGA-217
- Тип памяти программ: Flash, SRAM
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 15 мм
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9260BCU, AT91SAM9260B CU
