Datasheet AT91SAM9261B-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) Thumb-based ARM микроконтроллер 32K ROM 160K SRAM — Даташит
Atmel AT91SAM9261B-CU
Наименование модели: AT91SAM9261B-CU
15 предложений от 15 поставщиков
16/32- битный ARM-микроконтроллер сочетает ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Процессор(32K ROM, 160K SRAM, ext. bus interface EBI, LCD controller, USB 2.0 host...
AT91SAM9261B-CU
633 ₽
AT91SAM9261B-CU-999
Atmel
901 ₽
AT91SAM9261B-CU
1 003 ₽
AT91SAM9261B-CU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) Thumb-based ARM микроконтроллер 32K ROM 160K SRAM
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ DSP Instruction Extensions ­ ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration ­ 16 Kbyte Data Cache, 16 Kbyte Instruction Cache, Write Buffer ­ 210 MIPS at 190 MHz ­ Memory Management Unit ­ EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support ­ Mid-level implementation Embedded Trace MacrocellTM Additional Embedded Memories ­ 32 Kbytes of Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Bus Speed ­ 160 Kbytes of Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Processor or Bus Speed External Bus Interface (EBI) ­ Supports SDRAM, Static Memory, NAND Flash and CompactFlash® LCD Controller ­ Supports Passive or Active Displays ­ Up to 16-bits per Pixel in STN Color Mode ­ Up to 16M Colors in TFT Mode (24-bit per Pixel), Resolution up to 2048 x 2048 USB ­ USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Host Double Port · Dual On-chip Transceivers · Integrated FIFOs and Dedicated DMA Channels ­ USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Device P
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: JTAG, SPI, SSC, TWI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 96
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 160 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 190 МГц
  • Тип корпуса: LFBGA-217
  • Тип памяти программ: ROM
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
AT91SAM9261BCU, AT91SAM9261B CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9261B-CU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) Thumb-based ARM MCU 32K ROM 160K SRAM
