Datasheet AT91SAM9263B-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32- бит — Даташит
Atmel AT91SAM9263B-CU
Наименование модели: AT91SAM9263B-CU
19 предложений от 17 поставщиков
16/32- битный ARM-микроконтроллер сочетает ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Процессор(128K ROM, 80K SRAM, ext. bus interface EBI, LCD controller, USB 2.0 ,...
AT91SAM9263B-CU-100
Atmel
79 ₽
AT91SAM9263B-CU-100
Atmel
1 094 ₽
AT91SAM9263B-CU
1 549 ₽
AT91SAM9263B-CU-100
Atmel
от 19 093 ₽
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32- бит
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ DSP Instruction Extensions, Jazelle® Technology for Java® Acceleration ­ 16 Kbyte Data Cache, 16 Kbyte Instruction Cache, Write Buffer ­ 220 MIPS at 200 MHz ­ Memory Management Unit ­ EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support ­ Mid-level Implementation Embedded Trace MacrocellTM Bus Matrix ­ Nine 32-bit-layer Matrix, Allowing a Total of 28.8 Gbps of On-chip Bus Bandwidth ­ Boot Mode Select Option, Remap Command Embedded Memories ­ One 128 Kbyte Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Bus Matrix Speed ­ One 80 Kbyte Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Processor or Bus Matrix Speed ­ One 16 Kbyte Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Bus Matrix Speed Dual External Bus Interface (EBI0 and EBI1) ­ EBI0 Supports SDRAM, Static Memory, ECC-enabled NAND Flash and CompactFlash® ­ EBI1 Supports SDRAM, Static Memory and ECC-enabled NAND Flash DMA Controller (DMAC) ­ Acts as one Bus Matrix Master ­ Emb
  • Supply Voltage - Max: 1.32 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.08 В, 1.65 В, 2.7 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.79 мм
  • Длина: 15 мм
  • Интерфейс: EBI, Ethernet, SPI, TWI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 160
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 96 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 200 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA
  • Тип памяти программ: ROM
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 15 мм
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
AT91SAM9263BCU, AT91SAM9263B CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9263B-CU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) 32- bit
