Datasheet AT91SAM9G20B-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 2x16K SRAM Ethernet USB Host Bus Intrfc — Даташит
Atmel AT91SAM9G20B-CU
Наименование модели: AT91SAM9G20B-CU
42 предложений от 23 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB ROM 217BGA. ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9G 1 Core, 32-Bit 400MHz 217-LFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors
Элитан
AT91SAM9G20B-CU
909 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AT91SAM9G20B-CU-999
от 917 ₽
AT91SAM9G20B-CU-999
1 080 ₽
AT91SAM9G20B-CU-999
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 2x16K SRAM Ethernet USB Host Bus Intrfc
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ DSP Instruction Extensions, ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration ­ 32-KByte Data Cache, 32-KByte Instruction Cache, Write Buffer ­ CPU Frequency 400 MHz ­ Memory Management Unit ­ EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support Additional Embedded Memories ­ One 64-KByte Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed ­ Two 16-KByte Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed External Bus Interface (EBI) ­ Supports SDRAM, Static Memory, ECC-enabled SLC NAND Flash and CompactFlash® USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Device Port ­ On-chip Transceiver, 2,432-byte Configurable Integrated DPRAM USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Host and Dual Port ­ Single or Dual On-chip Transceivers ­ Integrated FIFOs and Dedicated DMA Channels Ethernet MAC 10/100 Base T ­ Media Independent Interface or Reduced Media Independent Interface ­ 128-byte FIFOs and Dedicated DMA Channels for Receiv
  • Supply Voltage - Max: 1.1 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 0.9 В, 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.89 мм
  • Длина: 15 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: 2-Wire, I2S, SPI, UART, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 96
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 400 МГц
  • Тип корпуса: LFBGA
  • Тип памяти программ: ROM
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 15 мм
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
AT91SAM9G20BCU, AT91SAM9G20B CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9G20B-CU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) 2x16K SRAM Ethernet USB Host Bus Intrfc
