Datasheet AT91SAM9RL64-CU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM Thumb микроконтроллер — Даташит
Atmel AT91SAM9RL64-CU
Наименование модели: AT91SAM9RL64-CU
Микросхема Микроконтроллер, MICROCHIP AT91SAM9RL64-CU 32Bit Microcontroller, ARM Thumb, ARM9, 240MHz, 32KB, 64KB, 217Pins, BGA
AT91SAM9RL64-CU
449 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM9RL64-CU
AT91SAM9RL64-CU
Atmel
AT91SAM9RL64-CU
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM Thumb микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ DSP Instruction Extensions ­ ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration ­ 4 Kbyte Data Cache, 4 Kbyte Instruction Cache, Write Buffer ­ 265 MIPS at 240 MHz ­ Memory Management Unit ­ EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Multi-layer AHB Bus Matrix for Large Bandwidth Transfers ­ Six 32-bit-layer Matrix ­ Boot Mode Select Option, Remap Command One 32-KByte internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Speed One 64-KByte internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed ­ 4 Blocks of 16 Kbytes Configurable in TCM or General-purpose SRAM on the AHB Bus Matrix ­ Single-cycle Accessible on AHB Bus at Bus Speed ­ Single-cycle Accessible on TCM Interface at Processor Speed 2-channel DMA ­ Memory to Memory Transfer ­ 16 Bytes FIFO ­ LInked List External Bus Interface (EBI) ­ EBI Supports SDRAM, Static Memory, ECC-enabled NAND Flash and CompactFlash® LCD Controller (for AT91SAM9RL64 only) ­ S
  • Supply Voltage - Max: 1.32 В, 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.08 В, 1.65 В, 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.86 мм
  • Длина: 15 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, SSC, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 118
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 240 МГц
  • Тип корпуса: LFBGA
  • Тип памяти программ: ROM
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 15 мм
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
AT91SAM9RL64CU, AT91SAM9RL64 CU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9RL64-CU - Atmel ARM Microcontrollers (MCU) ARM Thumb MCU
