Datasheet ATmega128A-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 128K Flash 4K EEPROM 4K SRAM 53 IO Pins — Даташит
Atmel ATmega128A-AU
Наименование модели: ATmega128A-AU
62 предложений от 29 поставщиков
Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATmega128АИнтерфейс: JTAGКоличество: вх./ вых. - 53 I/O; каналов АЦП - 8; таймеров - 4Разрешение: АЦП -...
Элрус
ATMEGA128A-AU
от 332 ₽
ATMEGA128A-AU
от 1 071 ₽
Эиком
ATMEGA128A-AU
от 1 182 ₽
ATMEGA128A-AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 128K Flash 4K EEPROM 4K SRAM 53 IO Pins
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 133 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 128 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 4 Kbytes EEPROM ­ 4 Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Up to 64 Kbytes Optional External Memory Space ­ Programming Lock for Software Security ­ SPI Interface for In-System Programming JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Progr
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: JTAG
  • Количество линий ввода/вывода: 53
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATMEGA128x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATmega128AAU, ATmega128A AU
На английском языке: Datasheet ATmega128A-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 128K Flash 4K EEPROM 4K SRAM 53 IO Pins
