Datasheet ATMEGA164PA-MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб 512B EE 20 МГц 1 Кб SRAM 125c — Даташит
Наименование модели: ATMEGA164PA-MU
Купить ATMEGA164PA-MU на РадиоЛоцман.Цены — от 99 до 1 017 ₽25 предложений от 20 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 44-VQFN (7x7). Embedded... | |||
| ATMEGA164PA-MU Microchip | 655 ₽ | ||
| ATMEGA164PA-MU Atmel | по запросу | ||
| ATMEGA164PA-MU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб 512B EE 20 МГц 1 Кб SRAM 125c
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16/32/64/128K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) 512B/1K/2K/4K Bytes EEPROM (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) 1/2/4/16K Bytes Internal SRAM (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programmi
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тип корпуса: VQFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA164PAMU, ATMEGA164PA MU
