Datasheet ATMEGA165PV-8AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 0.5 Кб EEPROM 54 I/O Pins — Даташит
Atmel ATMEGA165PV-8AU
Наименование модели: ATMEGA165PV-8AU
32 предложений от 22 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 64TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 16KB (8K x 16) FLASH 64-TQFP (14x14). Embedded...
ATMEGA165PV-8AU
Atmel
80 ₽
ATMEGA165PV-8AU
238 ₽
ATMEGA165PV-8AU
389 ₽
ATMEGA165PV-8AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 0.5 Кб EEPROM 54 I/O Pins
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM(1)(3) ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(2)(3) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters w
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SPI, USART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA165PV8AU, ATMEGA165PV 8AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA165PV-8AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb Flash 0.5 Kb EEPROM 54 I/O Pins
